amerocanada 3 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 приехал Opel Astra J 1.7cdti 2011 жалоба - присутствует активная не удаляемая ошибка - "Ошибка реле топливного насоса", причем такого реле в машине нет, и насоса в баке тоже нет. Из истории известно, что после ДТП был заменен родной блок управления двигателя на ЭБУ с номером 55579893 (Denso). Возможно, в прошивке у него зашита комплектация авто с реле и насосом, а в новой машине блок их не видит и выдает ошибки. Оригинальный номер 55575082 (Denso), определен по VINу, с завода идет не запрограммированный. Вопрос - можно ли перепрошить "неправильный" блок 55579893 правильной прошивкой и будет ли он корректно работать с прошивкой от 55575082? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 95 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Так нужно наверное распиновку разъема проверить и если в работе двигателя все устраивает , до подставить эмулятор реле И должно быть все ок . БУдет дешево и сердито ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega1985 101 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Согласен с perec, только я бы на месте владельца вообще не парился, если эти ошибки не влияют на работу двигателя и не зажигают приборку. Ну а если они прям уж спать человеку не дают, подправил бы прошивку на наличие этих кодов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amerocanada 3 Опубликовано 1 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Сегодня клиент сообщил, что с этим компьютер машина дергается при езде. Других ошибок кроме вышеуказанной нет. Завтра если успею попробую просмотреть параметры работы движка. Если покажет, что все ок - попробую прошить комп, даже если увалю его - он все равно стоит в 15 раз дешевле, чем тот который нужен по ВИНе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amerocanada 3 Опубликовано 9 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Вопрос закрыт, проблема с топливным насосом комон рейл, а ошибка - просто некачественный перевод "диагностического устройства" romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
