Myshyak 44 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 скорее всего шестеренку не правильно поставилиона ставится только в одном положении я подключал Опком и по-разному выставлял её до тех пор пока не заработал датчик угла поворотажаль фото никак не могу найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 zhigan, вот посмотри , там 0 градусов, может поможет, но думаю проблема в самом датчике. Да, и вторая моторола не о чём, дамп не правильный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 zhigan, вот посмотри , чота не могу ничего видеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 еще раз по моторам в CIMе повторгде наклейка.rarразьем и пищалка.rar pomann 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 В личке дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 короче прописали эту прошивку калибровка прошла ура! теперь будем тестить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 воообщем едем далее ,угол стал показывать ,калибровка проходит но при повороте руля в каком то месте счет останавливается и не идет, крутишь обратно опять идет счет и появляется ошибка B1020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 кто знает сколько градусов в параметрах должно быть при повороте руля от одного крайнего положения до другого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Цитата;руль прямо: 0 градусовруль доконца влево: 524 градусаруль доконца вправо: -524 градусаодин полный оборот руля из прямолинейного состояния: 360 градусовизменения угла происходят равномерно по 1 градусу, но нужно очень-очень медленно крутить руль. Если крутить быстро - то соответственно значения меняются быстрее и получается 5, 15, 25 и т.д. к примеру. autochipkmua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 кто знает сколько градусов в параметрах должно быть при повороте руля от одного крайнего положения до другого? Была похожая проблема помогла замена дачика угла поворота с другого CIM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Была похожая проблема помогла замена дачика угла поворота с другого CIM пока такой вариант не походит ,попробуем свой помучать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 20 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 вобщем крутили шестеренки, вроде попали 528 в одну сторону и 524 в другую, повороты заработали ,калибровка идет как-бы все норма, но ошибка B1020 все равно появляется ,когда хоть немного крутанешь руль и загорается пьяная дорога больше ничего не горит и ошибок нет, если руль не трогать ,то ничего не загорается и ошибки не появляется, вроде понтно что проблемма в SAS но как решить не понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittl 8 Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Вернись к первоначальному состоянию и вспоминай что и как делал. Ведь машина к тебе приехала с другой проблемой. И до твоего вмешательства этой ошибки не было. Значит что-то не правильно собрал или сделал. Если уверен в своей работе, то могу предположить что процыки у тебя бракованные попались.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 20 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 походу эта проблемма тоже была, просто из-за того что панель горела как елка не придали значения этому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 20 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 вобщем тему закрою за отсутствием датчика положения руля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
