vectra C CIM
zhigan
Всем привет !парни есть необходимость вычитать пин из сим модуля (на двух моторах)первый раз делаем, смотрели никак не поняли где пин ,кто может помочь? прошивку из сима прилагаю епром из мотора каторый на стороне динамика
eeprom.rar
сорри второй Dump recognized: Failed/Not Supported
там 3 варианта вроде бывает дампов 2 из них можно посчитать а вот третий пока под вопросом
объем какой если 2.2 то пин карпрогом не прочитаешь если 1.8 должен вытянуть в легкую, а быстрее и надежнее всего конечно щиток снять))))
вобщем проблемма была втом что стрелы падали и ошибки по КАН переписали моторы в СИМе вроде норма теперь надо воевать с датчиком угла поворота
вобщем по одному дефекту норма ,теперь проблемма с SAS, висит ошибка B1020 и не трется, в параметрах угол стоит 0градусов, при вращении не меняется, калибровка FAIL не проходит куда копнуть? кто встречал
вроде все в норме ,шестеренки норма ,такой момент интересует, если датчик только не калиброван, то в параметрах угол будет менятся при вращении рулем?
Будет.
вот считали прошивку с датчика ,но дальше пока нет мыслей что делать :(
24c04 sim angle наш.rar
и еще ошибка появляется сразу после включения замка зажигания ,даже если не трогать руль
  • _____ закрыл тема
