zhigan 137 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Всем привет !парни есть необходимость вычитать пин из сим модуля (на двух моторах)первый раз делаем, смотрели никак не поняли где пин ,кто может помочь? прошивку из сима прилагаю епром из мотора каторый на стороне динамикаeeprom.rar pomann 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Нет его в явном виде, проще из приборки или REC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 137 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 просто уже сим прочитан думал может чтоб приборку не разбирать получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittl 8 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 блин еще не могу скачать так бы посчитал пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 137 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 попробовали через карпрог, прочитал, но пин ересь какая то, хотя вин правильный pomann 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittl 8 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 и для пина нужен нижний проц читать zhigan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 137 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 вот епром с второго процаeeprom2.rar pomann 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittl 8 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 сорри второй Dump recognized: Failed/Not Supported там 3 варианта вроде бывает дампов 2 из них можно посчитать а вот третий пока под вопросом zhigan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittl 8 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 объем какой если 2.2 то пин карпрогом не прочитаешь если 1.8 должен вытянуть в легкую, а быстрее и надежнее всего конечно щиток снять)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 137 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 короче вот панель ,да мотор 2.2 карпрог читает вин правильно ,но пин мутьпанель.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 137 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 проверьте пин 6хх7 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 137 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 вобщем проблемма была втом что стрелы падали и ошибки по КАН переписали моторы в СИМе вроде норма теперь надо воевать с датчиком угла поворота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittl 8 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Личка zhigan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittl 8 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Не туда полез с падающими стрелами)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittl 8 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Щиток собрал уже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 137 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 пин правильный !щиток собрали Не туда полез с падающими стрелами))))почему не туда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 137 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 вобщем по одному дефекту норма ,теперь проблемма с SAS, висит ошибка B1020 и не трется, в параметрах угол стоит 0градусов, при вращении не меняется, калибровка FAIL не проходит куда копнуть? кто встречал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittl 8 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 чем калибруешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 137 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 OPCOMкитай уже им делали не одну машину нормально было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittl 8 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 возможно при сборе сима шестеренка выскочила проверяй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 137 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 вроде все в норме ,шестеренки норма ,такой момент интересует, если датчик только не калиброван, то в параметрах угол будет менятся при вращении рулем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 137 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 вот считали прошивку с датчика ,но дальше пока нет мыслей что делать 24c04 sim angle наш.rar pomann 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 137 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Будет. а у нас не меняется стоит 0градусов и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 137 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 и еще ошибка появляется сразу после включения замка зажигания ,даже если не трогать руль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
