ЭМУР приора ошибка с1075
uyec
C1075 Блок управления, превышение температуры радиатора подскажите как лечить
Вроде рекомендуют сбросить ошибку, выключить зажигание, включить зажигание, завести двигатель, поработать рулем проверяя работу уселителя и потом прокатиться со скоростью до 40 кмч и проверяя усилитель.
Косяк как вскгда думаю в неправильной схеме запитки ЭМУР, холода однако печки включают и обогреватели вот и греется что не должно.
Массы под капотом посмотреть не мешает.
  • 3 недели спустя...
  • 4 месяца спустя...
результат есть?
  • 1 год спустя...
Было такаое рейку рулевую затянули чтоб недолбило, перебрали рейку проблема ушла
Добрый день.
Что-бы не создавать отдельную тему напишу здесь.
Лада Приора ЭУР 551.3763-04 ver.670. Ошибка по С1045 - датчик положения ротора, отсутствует питание, кто нибудь сталкивался. Как лечится?
  В 21.10.2016 в 10:52, sergei79 сказал:
Показать
ошибка била как то на неправильний сигнал -лечил пропайкой оптопар и плати ДПР
А электросхем нет? У меня на выходе из блока один 8 пиновый разь
  В 21.10.2016 в 12:59, Pendzej сказал:
Показать
Завтра буду снимать. Электросхем нет случаем.
  В 21.10.2016 в 18:45, sergei79 сказал:
Показать
Розем не помню,но на плате вроде 5 проводов.  Важно- при снятия плати ДПР надо пометить места крепленя(крепится 3-ма болтиками-один имет масу,2 изолятори-шайби)
  • 2 месяца спустя...
Эмур автоэлектроника есть в 2х ревизиях у одно датчик стоит когда снимаешь крышку со стороны руля. Я так и не понял как его доставать оттуда. Думаю надо было выбить шплинт и снять сам вал потом датчик с дисками, если есть опыт с этим поделитесь пожалуйста.
А нагрев бывает из за низкого напряжения которое падает на преде рядом с акк, подключить диагностику покрутить руль до упора и давая нагрузку смотреть за питанием ни 12,5 не должна проседать
  • _____ закрыл тема
