uyec 91 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 C1075 Блок управления, превышение температуры радиатора подскажите как лечить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Вроде рекомендуют сбросить ошибку, выключить зажигание, включить зажигание, завести двигатель, поработать рулем проверяя работу уселителя и потом прокатиться со скоростью до 40 кмч и проверяя усилитель.Косяк как вскгда думаю в неправильной схеме запитки ЭМУР, холода однако печки включают и обогреватели вот и греется что не должно. Массы под капотом посмотреть не мешает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc 0 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Починили машину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 2 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 результат есть? keit flint 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
матвей 1 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Было такаое рейку рулевую затянули чтоб недолбило, перебрали рейку проблема ушла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei79 98 Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Добрый день. Что-бы не создавать отдельную тему напишу здесь. Лада Приора ЭУР 551.3763-04 ver.670. Ошибка по С1045 - датчик положения ротора, отсутствует питание, кто нибудь сталкивался. Как лечится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pendzej 58 Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 2 часа назад, sergei79 сказал: Лада Приора ЭУР 551.3763-04 ver.670. Ошибка по С1045 - датчик положения ротора, отсутствует питание, кто нибудь сталкивался. Как лечится? ошибка била как то на неправильний сигнал -лечил пропайкой оптопар и плати ДПР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei79 98 Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 А электросхем нет? У меня на выходе из блока один 8 пиновый разь 5 часов назад, Pendzej сказал: ошибка била как то на неправильний сигнал -лечил пропайкой оптопар и плати ДПР Завтра буду снимать. Электросхем нет случаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pendzej 58 Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 В 21.10.2016 в 21:45, sergei79 сказал: А электросхем нет? У меня на выходе из блока один 8 пиновый разь Завтра буду снимать. Электросхем нет случаем. Розем не помню,но на плате вроде 5 проводов. Важно- при снятия плати ДПР надо пометить места крепленя(крепится 3-ма болтиками-один имет масу,2 изолятори-шайби) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulukhanov 4 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Эмур автоэлектроника есть в 2х ревизиях у одно датчик стоит когда снимаешь крышку со стороны руля. Я так и не понял как его доставать оттуда. Думаю надо было выбить шплинт и снять сам вал потом датчик с дисками, если есть опыт с этим поделитесь пожалуйста. А нагрев бывает из за низкого напряжения которое падает на преде рядом с акк, подключить диагностику покрутить руль до упора и давая нагрузку смотреть за питанием ни 12,5 не должна проседать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
