053 0 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 Мерседес s220 . 4.3 двигатель. Глохнет на ходу, сразу заводится без проблем . Датчик коленвала поменял. Диагностика никаких ошибок не нашла. В сервисах разводят руками... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 306 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 проверь задний сам, (под сидением) бензонасос, массу двигателя. больше склоняюсь бензонасосу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 а как глохнет? если насос, то глохнет не сразу, сначала тяга пропадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
053 0 Опубликовано 14 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 51 минуту назад, comand сказал: а как глохнет? если насос, то глохнет не сразу, сначала тяга пропадает Глохнет так как будто зажигание отключили. Загараются все лампочки на торпеде...Бензонасос исключили в сервисе,мотивируя тем что заводится сразу без проблем, тоесть давление топлива не изменялось ,не троит не дёргает . А под сиденьем где там искать ? 1 час назад, анн сказал: проверь задний сам, (под сидением) бензонасос, массу двигателя. больше склоняюсь бензонасосу! А под сиденьем где искать ? Замок зажигания и старт стоп провертли- ошибок нет ,все видит и читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 под задним сиденьем справа задний сам, но если исключаем насос, то лезть незачем туда дальше я бы с диагнозой ехал и смотрел актуалы в блоке двигателя, статус клемм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 306 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 очень частая болезнь на дорестайле на насосе подгнивает провод, не ленись посмотри а насосом управляет задний сам там реле и пред, там может быть влага, снимайте сидение и тоже внимательно все проверьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
