WK2 после замены pcm....
azyabin
Чероки 2011 год, 5.7 hemi
после замены pcm, родной выгорел при замыкании генератора, после уничтожен слесарями при вскрытии, ругается на пропуски зажигания в 7 цилиндре, на датчик колена Р0335, горит курсовая устойчивость, ошибка c121c, проводка жива, в боке прошел по этому каналу до проца все нормально доходит, вызывал программиста с инженерным сканером, он избавился от ошибки по колену (p0335) курсовая так и горит, проводка до катушки и форсунки жива, уже ума не приложу что с ним делать.......
