Вито 639 2013г.
Авто 2013г. винегрет        646 ДВС , +моторник 109+замок- 05 г.    приборка 12г. .  Редуктор 3.27. круиз работает на 4-5 скоростях.
     В  моторнике круиз вкл. колеса в размер.
     Приборка редуктор поставил.
     ESP-5 всё ок.
     В EZS  нет пункта про редуктор.
     Подкидывал  комплект 111 моторник +EZS, приборку подвязывал и сделав кодировки всё ок  работает как надо.
     В замке что подкидывал пункт про редуктор тоже отсутствует. но работает.
    Грешу на замок.
     Кто  в теме. Что я упустил?
обычно про редуктор в моторнике. хотя на дизеле никогда не сталкивался... но как правило если абс и прошивка моторного соответствуют то все должно работать.  думаю дело в прошивке видимо что-то не совпадает.
может прошивка под автомат тогда по механике уже путаница получается... замку впринципи все равно на крутящие моменты ....
Тут в моторнике нет редуктора, в нем тип  коробаса выбран правильно МКПП и остальное по комплектации
 Приборка, ЕSP, отпадает, т.к.  с другим моторником111 и замком (комплект)  работает.
  Привязывал другой моторник.111 тоже самое.
 EZS ?  остаётся..
 В 109 своя коробка, и по заводу идёт только два редуктора. 4.09 и 3.72 по году выпуска.
возможно  где то  в замке зашито...
8 часов назад, анн сказал:
замку в принципе все равно на крутящие моменты ....
  на моём 639м в замке три пункта где выставляется редуктор.
но если я Вас правильно понял то замок тоже не родной так как машина уже больше свап чем вито 13г.
 Да, Вы правильно поняли, свап.  Кто то слепил из того что было. С другими проблемами разобрался остался только круиз.
  • 3 недели спустя...
  Замена моторника решила проблему.
