Dolya 3 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 здравствуйте, пытаюсь завести двигатель, есть два эбу первые от е230 270cdi 2001г, вторые от w163 270cdi 2001г. значит так все подключено, в эбу стоит эмулятор иммо , эбу закодирован под мкпп, в параметрах разрешение на запуск ДА клемма 15 ДА клемма 50 НЕТ активация стартера НЕТ клемма 87 12.50 кручу стартером давление поднимается до 60 атм , а клапан управления давлением на 0% передергиваю зажигание клапан начинает пищать и мотор заводиться и работает как положено( но это происходит не всегда) хз в какой момент нужно попасть, но раз 5 его заводил так вот вопрос будет ли он работать без блока FBS? так как я подаю на на вход в эбу провод (3 фишка 20 провод) вход стартера, параметр в старе не меняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaby1 1 Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 Здравствуйте, тоже столкнулся с такой проблемой, как можно решить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 113 Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 В 02.04.2019 в 15:03, Dolya сказал: здравствуйте, пытаюсь завести двигатель, есть два эбу первые от е230 270cdi 2001г, вторые от w163 270cdi 2001г. значит так все подключено, в эбу стоит эмулятор иммо , эбу закодирован под мкпп, в параметрах разрешение на запуск ДА клемма 15 ДА клемма 50 НЕТ активация стартера НЕТ клемма 87 12.50 кручу стартером давление поднимается до 60 атм , а клапан управления давлением на 0% передергиваю зажигание клапан начинает пищать и мотор заводиться и работает как положено( но это происходит не всегда) хз в какой момент нужно попасть, но раз 5 его заводил так вот вопрос будет ли он работать без блока FBS? так как я подаю на на вход в эбу провод (3 фишка 20 провод) вход стартера, параметр в старе не меняется Видел свапают так на микроавтобусах. Но замок фбс оставляют с ключом где то под торпедо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaby1 1 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 с запуском вопрос решен, но теперь проблема с акпп. кто может помочь пердатку поправить и КС ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Thomas666 0 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 В 28.12.2020 в 19:33, dimaby1 сказал: с запуском вопрос решен, но теперь проблема с акпп. кто может помочь пердатку поправить и КС ? В egs кодировку поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
