костя1987 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Здрасте. Машина приус 11, правый руль. После прогрева двигателя и езды примерно 500 метров, если резко нажать на газ, бензиновый мотор поднимает обороты, а машина ни едет (как на механике когда буксует диск сцепления). И загорается чек, ошибка Р3120-329. В мануале написано что от двигателя не вращается электромотор ( это я так понял). других ошибок нет. Подскажите в чем проблема? кто сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master9999 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Адаптация может поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 адаптация чего?если робот может и поможет.уровень масла в акпп, а так скорее коробку в ремонт. 239 shaft damaged-239 вал поврежден Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 Опубликовано 31 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 47 минут назад, сакс сказал: адаптация чего?если робот может и поможет.уровень масла в акпп, а так скорее коробку в ремонт. 239 shaft damaged-239 вал поврежден Первичный вал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 не могу сказать точно, уровень масла как?запах гари? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 У него есть щуп ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Запаха масла не чувствую, уровень масла до отверстия. Почем у в мануале предлагают датчик коленвала проверить? Не пойму из-за чего ошибка появляется!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bespredel Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 1. Проверить все разъёмы на коробки, на предмет окисления контактов. В идеале прозвонить их до компа. 2. Так же проверить контакты на датчике коленвала двигателя до компа. Судя по симптомам, комп перестаёт видеть вращение коленвала двигателя. Или некорректные показания с датчика. Возможно нужна замена датчика. 3. Механическая поломка в коробке. Ремонт, замена. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 Опубликовано 11 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 В 21.04.2019 в 17:49, Bespredel сказал: Проверить все разъёмы на коробки Разъемы на коробке 3 шт? Они чистые. В 21.04.2019 в 17:49, Bespredel сказал: Возможно нужна замена датчика датчик заменил. Поехал, также на ходу обороты двигателя большие машина ни ехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bespredel Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 В 11.05.2019 в 20:21, костя1987 сказал: Разъемы на коробке 3 шт? Они чистые. Поехал, также на ходу обороты двигателя большие машина ни ехала. Их не просто проверить, нужно прозвонить до компа. Бывает нарушена изоляция и провод сгнивает внутри, а внешне выглядит как целый. Если всё целое, то возможно всё, кирдык коробке. Но попробуйте ещё позвонить по крупным городам в России, сервисы которые гибридами занимаются. Может кто сталкивался с подобным, даст совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 В 13.05.2019 в 21:29, Bespredel сказал: Их не просто проверить, нужно прозвонить до компа. Провода от датчика коленвала идут в блок который стоит в ногах у пассажира? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bespredel Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Скорее всего туда. Разбираться досконально нет времени, смотрите сами схемы. Вот тут хорошая схема по этой машине: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=308720 Суть простая, если проводка и разъёмы целые, то проблемы с коробкой, на уровне механики. Toyota Prius NHW11 NHW20 2003 SIL [rutracker-308720].torrent костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
