S8 замена автомата на механнику
Проблема в следующём, заменили АКПП на механику, теперь задача поменять кодировку в ЭБУ васей пробовал не меняется МРРS тоже не тянет прошивку, может кто толкнёт в нужном направлении A8 98г.в. 4.2 бензин ЭБУ 4D0 907 558 F
http://carmasters.org/topic/1254----audi/  посмотрите может что вам и подойдёт
Я где то читал что в этих блоках в прошивке епрома прописанна защита..., а вот как её убрать это вопрос...
А в вашем блоке вроди как ЕЕПРОМ 27 серии или я ошибаюсь ?
  В 15.10.2014 в 16:34, vodoliy сказал:
На борту 24с04 и М27С1024
  В 15.10.2014 в 10:39, vodoliy сказал:
А ПАРОЛЬ МОЖНО?
Это понятно что нужен фулл от механики (может кто поделится?) и нужно ещё найти чистую м27с1024, судя по всему она одноразовая...
  • _____ закрыл тема
