ilyabelov13 6 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Добрый день, короба 6hp26, машина Discovery 3, висит ошибка p0783, переключение с 3 на 4 передачу НЕДОСТОВЕРНЫЙ СИГНАЛ. В чем может быть причина? клапана(забиты сеточки, прохудились резинки)? забит гидроблок? в режиме автомат после сброса ошибок один раз переключит почти идеально со слабеньким пинком, в дальнейшем появляется ошибка и не преключается с 3 на 4. В ручном режиме без нагрузки переключает со слабым пинком. с нагрузкой ведет как в автоматическом. На механическую часть не грешу. Масло не горелое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 уровень и давление масла, можно соленоиды местами поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyabelov13 6 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 2 минуты назад, сакс сказал: уровень и давление масла, можно соленоиды местами поменять Заказали фильтр, как придёт, разберу, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyabelov13 6 Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Причина была в забитых соленоидах, сточки забиты. Был промыт гидроблок, соленоиды. Заменено масло с фильтром. Сбросил адаптации. Поехала как надо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир1791 1 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Желательно гидромуфту отправить в ремонт на ревизию, обычно промывка гидроблока помогает не надолго тат как основная грязь и стружка находятся в полостях гидромуфты и при работе будет вымываться от туда и опять забивать гидроблок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
