Проблемы климата сабж.
HoC
Жалобы владельца , перестала работать заслонка смешивания воздуха на водителя, затем отказал вентилятор печки. Заменили вентилятор от с4 простого, Он с небольшими доработками встал и заработал. Привод смешивания воздуха поменяли с стороны пассажира, нет результата. Ошибки те же. Преды проверил, заменил реле 8048 . Ничего. Прозвон тестером провода мотор левый- правый -комп кондея нет проблем , звонится . Есть советы добрые или кто сталкивался. К ОД ехать клиент не хочет, оставил машину до решения проблемы.
VF7UDRFJH45328574
F72D, F72F, F739, F73A
Схема с Седры.
chema cond c4p.svgz
Может имеет место искать механическую неисправность.?
Механически при снятых электроприводах заслонки двигаются воздух смешиваетя ? проверьте есть  какое то движение , о то может что то попало в печку потому и не дует .
15 минут назад, FANYA сказал:
Механическую . Это какую?
Только что, perec сказал:
Заслонки двигаются, он так на горячую перед зимой поставил и грелся..
попробуй выполнить тест заслонок компом, и я думаю все будет сразу понятно! и проверь стоит ли салонный фильтр,может чачей какой подбило(у меня такое было,у клиента салонного фильтра небыло лет 10,и авто часто под деревом стоял,листвы с печки достали кучу).
Можно проверить привод заслонки без нагрузки. если нет движений...
и ещё,а адаптацию заслонок не надо проводить разве?
При распознавании всех электроприводов диагбоксом , приводы двигаются, при проверке только мотор водителя нет.
Просьба исключить листья, механический клин заслонок и прочее подобное.
а тестером как звонили?
и заслонки(моторчики) местами поменяли и ничего?
4 минуты назад, linder929 сказал:
Все тоже, ошибка по по водительской стороне. И задние вот тоже. И вент новый бьёт ошибку.
ну если там адаптировать(при замне) ничего ненадо,тогда походу хандрит блок(
2 минуты назад, linder929 сказал:
Там стоит распознавание заслонок, но ошибки не уходят . Значит, блок.
я прост блок менял только один раз,чаще были заслонки(тяги) или моторчики,но все равно удачи,отпишись если не сложно после замены
50 минут назад, HoC сказал:
тоесть при распозновании он двигается а при тесте нет ?
здесь параметры изменяются ?
попробуй сделать обучение только для етого двигателя
если не поможет то клима не видит его положения обрати внимание на контакты может раздолбаны , если все ок то только блок остается , пробуй прогреть феном может где пайка ,,холодная,,
3 минуты назад, romanas29 сказал:
Положение со стороны аодителя - значение не верно
26 минут назад, HoC сказал:
килима не видит положения етого моторчика , обрати внимание на ети контакты на раземах и на климе
удачи
2 минуты назад, romanas29 сказал:
да
Задние моторы на отдельной ветке висят, по ним тоже ошибка и мотор вента новый тоже. Блок?
  • HoC закрыл тема
