HoC 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Жалобы владельца , перестала работать заслонка смешивания воздуха на водителя, затем отказал вентилятор печки. Заменили вентилятор от с4 простого, Он с небольшими доработками встал и заработал. Привод смешивания воздуха поменяли с стороны пассажира, нет результата. Ошибки те же. Преды проверил, заменил реле 8048 . Ничего. Прозвон тестером провода мотор левый- правый -комп кондея нет проблем , звонится . Есть советы добрые или кто сталкивался. К ОД ехать клиент не хочет, оставил машину до решения проблемы. VF7UDRFJH45328574 F72D, F72F, F739, F73A Схема с Седры. chema cond c4p.svgz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FANYA 2 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Может имеет место искать механическую неисправность.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 97 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Механически при снятых электроприводах заслонки двигаются воздух смешиваетя ? проверьте есть какое то движение , о то может что то попало в печку потому и не дует . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoC 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 15 минут назад, FANYA сказал: Может имеет место искать механическую неисправность.? Механическую . Это какую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FANYA 2 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Как написано выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoC 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Только что, perec сказал: Механически при снятых электроприводах заслонки двигаются воздух смешиваетя ? проверьте есть какое то движение , о то может что то попало в печку потому и не дует . Заслонки двигаются, он так на горячую перед зимой поставил и грелся.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
linder929 5 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 попробуй выполнить тест заслонок компом, и я думаю все будет сразу понятно! и проверь стоит ли салонный фильтр,может чачей какой подбило(у меня такое было,у клиента салонного фильтра небыло лет 10,и авто часто под деревом стоял,листвы с печки достали кучу). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FANYA 2 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Можно проверить привод заслонки без нагрузки. если нет движений... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
linder929 5 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 и ещё,а адаптацию заслонок не надо проводить разве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoC 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 При распознавании всех электроприводов диагбоксом , приводы двигаются, при проверке только мотор водителя нет. Просьба исключить листья, механический клин заслонок и прочее подобное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
linder929 5 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 а тестером как звонили? и заслонки(моторчики) местами поменяли и ничего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoC 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 4 минуты назад, linder929 сказал: а тестером как звонили? и заслонки(моторчики) местами поменяли и ничего? Все тоже, ошибка по по водительской стороне. И задние вот тоже. И вент новый бьёт ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
linder929 5 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 ну если там адаптировать(при замне) ничего ненадо,тогда походу хандрит блок( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoC 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 2 минуты назад, linder929 сказал: ну если там адаптировать(при замне) ничего ненадо,тогда походу хандрит блок( Там стоит распознавание заслонок, но ошибки не уходят . Значит, блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
linder929 5 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 я прост блок менял только один раз,чаще были заслонки(тяги) или моторчики,но все равно удачи,отпишись если не сложно после замены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 50 минут назад, HoC сказал: При распознавании всех электроприводов диагбоксом , приводы двигаются, при проверке только мотор водителя нет тоесть при распозновании он двигается а при тесте нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoC 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Только что, romanas29 сказал: тоесть при распозновании он двигается а при тесте нет ? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 распознование делал всех сразу двигателей или именно етого ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoC 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Всех сразу. И отдельно его конкретно. Отдельно он не двигается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 здесь параметры изменяются ? попробуй сделать обучение только для етого двигателя если не поможет то клима не видит его положения обрати внимание на контакты может раздолбаны , если все ок то только блок остается , пробуй прогреть феном может где пайка ,,холодная,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoC 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 3 минуты назад, romanas29 сказал: здесь параметры изменяются ? попробуй сделать обучение только для етого двигателя если не поможет то клима не видит его положения обрати внимание на контакты может раздолбаны , если все ок то только блок остается , пробуй прогреть феном может где пайка ,,холодная,, Положение со стороны аодителя - значение не верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 26 минут назад, HoC сказал: Положение со стороны аодителя - значение не верно килима не видит положения етого моторчика , обрати внимание на ети контакты на раземах и на климе 26 минут назад, HoC сказал: если все ок то только блок остается , пробуй прогреть феном может где пайка ,,холодная,, удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoC 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Контакты lin шины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 9 минут назад, HoC сказал: Контакты lin шины? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoC 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 2 минуты назад, romanas29 сказал: да Задние моторы на отдельной ветке висят, по ним тоже ошибка и мотор вента новый тоже. Блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
