Andrey498 3 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Всем доброго времени суток, прошу подсказать знающим, может кто то сталкивался, приехал ниссан альмера 2017г на механике удар был но подушки не стрельнули, в комплектации только передние подушки, после удара при включение зажигания каждый раз звонила в службу спасения, сняли блок почистил краш дату блок(8201 662 159 память 95160), лампа потухла, диагностика проходит без ошибок не звонит в службу спасения, но есть одно но, фото я приложу, есть подушки безопасности 2, в которых следит ошибка типа обнаружено опракидывание, отцепил блок аир бег, по нему ошибка соединения а про опрокидывание все равно вылазит, где ещё может сидеть ошибка, кроме основного блока аир бег? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Может не дотер где? Дампики бы посмотреть А другие Блоки что говорят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 15 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 3 минуты назад, Anatoliy3008 сказал: Может не дотер где? Дампики бы посмотреть А другие Блоки что говорят? Если бы ошибка сидела именно в этом блоке то после того как я отключил блок аир бега я её не должен был увидеть, но она диагностируется даже без блока аир бэг, я его 3 раза разный дамп заливал один с этого сайта скидывали, я тоже думал что не дотер сначала, а потом после отключения блока аир бэга он соответственно не вышел на связь, а аирбэг 2 вышел и там вот эта ошибка сидела да ещё в активном состоянии, я был немного удевлен и в недоумении, дамп приложу, я недавно рено дастер делал с аналогичным блоком проблем не возникло, вот это последний дамп который я туда записал, скинут с этого сайта, но мне почему то кажется что ошибка не в этом блоке almera_95160_8201662159_clear.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Я утром схемы по этому Авто гляну. Что-то новое. А если блок отключить со второго ошибка случайно не трется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 15 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 1 минуту назад, Anatoliy3008 сказал: Я утром схемы по этому Авто гляну. Что-то новое. А если блок отключить со второго ошибка случайно не трется? Дело в том, что я не знаю откуда там ещё что отключить, машина свежая может ещё что нибудь придумали, основной блок отключал, а именно аирбэг 2 без проблем выходит на диагностику, и показывает эту ошибку, а самое интересное, тесты все проходит лампа тухнет, по основному блоку никаких ошибок нет Что заметил, что ID отличаются у аирбэг и аирбэг 2 видно блоки разные чтоли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Уже кто-то писал, что два блока. Бред, но ищите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 12 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 может доска или бсм, в параметрах второго блока что ещё есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Ниссан и Рено видно не поделили Каждый поставил по блоку https://carmasters.org/topic/26265-nissal-almera-ваз/?tab=comments#comment-351324 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 8 часов назад, 1avtopilot сказал: Ниссан и Рено видно не поделили Каждый поставил по блоку https://carmasters.org/topic/26265-nissal-almera-ваз/?tab=comments#comment-351324 У меня после чистки реношного блока она перестала звонить, так что чистить нужно, и он был изначально заблокирован после удара (замените блок после сталкновения) спасибо за подсказку, сегодня полезу второй блок искать) 9 часов назад, 1avtopilot сказал: Уже кто-то писал, что два блока. Бред, но ищите. Похоже что не бред) Друзья похоже что вабще не бред) я сейчас сам на работе позвонил хозяину, отправил на поиски, говорит коробочка под сиденьем стоит прикрыта пластиком, похоже она и есть, и похоже рено главнее, раз её блок стоит где обычно а ниссанов кий блок под сиденье загнали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Вот он красавец) Под сиденьем был и пластиком прикрыт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Всем спасибо, авто уехал, все ок, всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
