zayazVRN 0 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Здравствуйте! Есть Opel Omega И 1997г с двиг. 2,6. Приехал с ошибкой по ABS. Код ошибки сейчас не скажу. Но звучит Так: Заменить ЭБУ. При сбросе ошибок не появляется пока не прокатишься. Датчики все показывают, насос жужит. Может есть решение проблеммы или только замена ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 710 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 У опелей проблема - отгарает силовая нога в блоке управления. Она хорошо реагирует на температуру, т.е блок можно полить холодной водой и он должен заработать если проблема в блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 34 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 чем читаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myal1969 20 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Можно произвести вскрытие блока и посмотреть на целостность монтажа и потом решать что делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zayazVRN 0 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 блок вскрыл- целый. Ноги на месте. Читал всем подряд - лаунч, мт10, opcom, tech2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
