hizi 0 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Желая заиметь штатный круиз-контроль, поменял приборную панель на Калине-2 (219410, стандарт) на новую грантовскую 8450101019. После установки подрулевых переключателей для круиза, а также прошивки ЭБУ на версию I484GR15 круиз-контроль и ограничитель оборотов заработали. В целом приборка работает, всё работает как нужно, КРОМЕ ОДНОГО: - на приборке горят индикаторы ABS и воскл.знак тормозной системы. Как я понимаю, ошибка ABS, хотя на машине моей abs нет. Инициализация приборки у официалов через диагностический сканер не помогла - ошибка осталась. Как и чем можно вылечить, не разбирая панель? Какой прибор может указать данной приборке, что в машине нет системы abs и её проверять не нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Лично не разу не встречал гранты/приоры с круизом и без ABS как вариант удалить физически светодиоды из приборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 169 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 20 часов назад, hizi сказал: Желая заиметь штатный круиз-контроль, поменял приборную панель на Калине-2 (219410, стандарт) на новую грантовскую 8450101019. После установки подрулевых переключателей для круиза, а также прошивки ЭБУ на версию I484GR15 круиз-контроль и ограничитель оборотов заработали. В целом приборка работает, всё работает как нужно, КРОМЕ ОДНОГО: - на приборке горят индикаторы ABS и воскл.знак тормозной системы. Как я понимаю, ошибка ABS, хотя на машине моей abs нет. Инициализация приборки у официалов через диагностический сканер не помогла - ошибка осталась. Как и чем можно вылечить, не разбирая панель? Какой прибор может указать данной приборке, что в машине нет системы abs и её проверять не нужно? Если не разберёшься, в личку напиши, может рядом живем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniska555 1 Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 MD флешером попробуй обновить pflash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
