egordem3 1 Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 Добрый день, у знакомого появилась проблема, Zotye T600 SUV2.0T VIN Y3WF7D5H0HH000640 2017г не заводится, стартер крутит, по диагностике следующие ошибки U0073 Модуль управления, шина передачи данных "А" выкл U0001 Высокоскоростная мультиплексная шина связи CAN U0101 Утрачена связь с электронным блоком управления TCM P0700 Система управления коробкой передач ( контрольная лампа индикации неисправностей MIL) Проверены напряжения на блоке управления коробкой передач все в норме, проверена целостность шины связи CAN между диаг разъемом TCU и ECU после снятия блока TCU по диагностике остается только одна ошибка U0073 предполагаю неисправность блока управления коробкой TCU, при расспросах хозяина, говорит что начала ехать рывками потом встала, после он снимал клемму с включенным зажиганием, после этого зажигание перестало включаться, приезжал автоэлектрик, с его слов, подал кратковременно напряжение на предохранители, панель приборов проснулась, ключ видит, стартер крутит, чуть схватывает в начале, не заводится блок TCU BOSH F 01R 00D T68 3620010002-B11 T0006702 Последнее редактирование: Только что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 6 августа Поделиться Опубликовано 6 августа Победили? Доброго времени, тоже вайна с Каном идёт марасит всё что можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
