mrjakebrail 42 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Здраствуйте, помогите поднять блок. Читал комбиком, вычитал внешнюю флеш и еепром, отправил тюнеру отлючили сажу. При записи не заметил что стоит стоит вкладка веутренняя флеш, записал блок умер не выходит на диагностику Нашел флешку с таким же номером записал блок ожил на диагностику вышел, ошибкок нет, машина не заводиться, все блоки ругаються на связь с блоком Насолько я понимаю внутренняя флеш и внешняя связаны как их правильно склееть Проц tc1796 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 насколько помню на PSA SID 807EVO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrjakebrail 42 Опубликовано 21 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Нет стоит 807 простой хотели найти прошивку нашли ситроен с5 там блок 807evo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 157 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 так дай шильдик блока .. может есть такой на просторах.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrjakebrail 42 Опубликовано 22 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrjakebrail 42 Опубликовано 22 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 Завел машину, залил фулл от похожего блока, перенес пин в еепром и в инт флеш р машина завелась romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1206 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 а можно посмотреть на флешь до и после переноса ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
