Здраствуйте, помогите поднять блок.
Читал комбиком, вычитал внешнюю флеш и еепром, отправил тюнеру отлючили сажу.
При записи не заметил что стоит стоит вкладка веутренняя флеш, записал блок умер не выходит на диагностику
Нашел флешку с таким же номером записал блок ожил на диагностику вышел, ошибкок нет, машина не заводиться, все блоки ругаються на связь с блоком
Насолько я понимаю внутренняя флеш и внешняя связаны как их правильно склееть
Проц tc1796
Нет стоит 807 простой
хотели найти прошивку нашли ситроен с5 там блок 807evo
так дай шильдик блока .. может есть такой на просторах....
Завел машину, залил фулл от похожего блока,  перенес пин в еепром и в инт флеш р машина завелась
а можно посмотреть на флешь до и после переноса ??
  • _____ закрыл тема
