Filxomor 110 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Привет Всем!не могу распознать нужный резистор на ЭБУ от Range-Roverкогда снимали выдрали резистор осталя кусок от него, на нем видно половинка от 0то есть ноль или в начале или в конце есть способ узнать какой резистор??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anj5207 32 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 судя по краю фото резюк стоит перед интегральным силовым драйвером (ниже поломанного резистора)Вы бы с него маркировочку кинули--стало-бы значительно проще определить...скорее всего входной защитный резистор если судить по расстоянию между остатками цифры 0 и краем резистора --то цифра была одна--а значит это чистая чип перемычкаА судя по двум кондеям сверху--драйвер питания leybovich.tm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 судя по краю фото резюк стоит перед интегральным силовым драйвером (ниже поломанного резистора) Вы бы с него маркировочку кинули--стало-бы значительно проще определить...скорее всего входной защитный резистор если судить по расстоянию между остатками цифры 0 и краем резистора --то цифра была одна--а значит это чистая чип перемычка А судя по двум кондеям сверху--драйвер питания вот фото по лучше по поводу резистора на фото не сильно хорошо видно но видно что на нем 3 символа было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anj5207 32 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 если мы говорим об обломанном резисторе---то я бы так не считал... явно расстояние от края цифры до края резистора БОЛЬШЕ чем на рядом расположенном ...плюс не поленись--иголкой на край облома приткнись и померь оставшийся кусочек---пленочный резистор имеет распределенное значение---примерно половина у тебя осталась---делай выводы....А по мне---0вот народ такую-же микруху искал -стоит на форде...http://www.oktja.ru/forum/topic/106951-ford-galaxy-18-tdci-2006/ картинку не скачивал---не зареген.... погляди сам --может фотка с обвесом... кстати--глянул на вскидку---не увидел в обозначении чип резисторов первого и последнего нолика только перемычки 000 и 0 (ну в этом типоразмере) а тут последняя явно 0...как-то так... Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 15 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 если мы говорим об обломанном резисторе---то я бы так не считал... явно расстояние от края цифры до края резистора БОЛЬШЕ чем на рядом расположенном ... плюс не поленись--иголкой на край облома приткнись и померь оставшийся кусочек---пленочный резистор имеет распределенное значение---примерно половина у тебя осталась---делай выводы.... А по мне---0 вот народ такую-же микруху искал -стоит на форде...http://www.oktja.ru/forum/topic/106951-ford-galaxy-18-tdci-2006/ картинку не скачивал---не зареген.... погляди сам --может фотка с обвесом... кстати--глянул на вскидку---не увидел в обозначении чип резисторов первого и последнего нолика только перемычки 000 и 0 (ну в этом типоразмере) а тут последняя явно 0... как-то так... посмотрел, фото только чипа померил 07.5- 10.7 ом получается где-то 15ом???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uplacran 0 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 Я конешно понимаю тема старая как мир но может кому будет полезно есть фото. и правельный ответ - да это предохранитель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
