 Приветствую,У меня Лексус ЛС 430 2003 год, Рестайлинговая версия. европеец.
Транспондер Texas Crypto 4D / ID 4D68 / JMA : TPX2, TP29.
Достался один ключ бесконтактный доступ работает и багажник открывает с кнопки,(неизвестно мастер Кей или просто смарт Кей )проверил методом из Интернета , если вставляешь ключ в зажигание и красная кнопка блока смарт Кея гаснет и сразу тухнет то это смарт, а если 2 секунды горит и только потом гаснет то обычный. Заказал два аналогичных  б.у. ключа. В этой связи возникают следующие вопросы.
1. Если у меня все таки смарт Кей , то смогу ли я прибором СN 900mini, стереть( или обнулить) б.у. ключи , и прописать их в свою машину? Если да то как? Путем открывания дверей итд или techstream?
2. Думаю обнулить блок Смарта и прописать 2 б.у. ключа, ( через techstream)
У американских машин можно прописать и б.у смарты, не обнуляя их, (через techstream)  а Европейцы обязательно должны быть обнуленными чтобы прописать? (Cn900 mini сможет обнулить ключи этого года?)
3  Если все таки это не мастер кей а просто ключ, или он вообще отсутствует  , то какие пути решения?
Это мой единственный ключ.
  • 5 лет спустя...
