Roman Pravdin 0 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Приветствую,У меня Лексус ЛС 430 2003 год, Рестайлинговая версия. европеец. Транспондер Texas Crypto 4D / ID 4D68 / JMA : TPX2, TP29. Достался один ключ бесконтактный доступ работает и багажник открывает с кнопки,(неизвестно мастер Кей или просто смарт Кей )проверил методом из Интернета , если вставляешь ключ в зажигание и красная кнопка блока смарт Кея гаснет и сразу тухнет то это смарт, а если 2 секунды горит и только потом гаснет то обычный. Заказал два аналогичных б.у. ключа. В этой связи возникают следующие вопросы. 1. Если у меня все таки смарт Кей , то смогу ли я прибором СN 900mini, стереть( или обнулить) б.у. ключи , и прописать их в свою машину? Если да то как? Путем открывания дверей итд или techstream? 2. Думаю обнулить блок Смарта и прописать 2 б.у. ключа, ( через techstream) У американских машин можно прописать и б.у смарты, не обнуляя их, (через techstream) а Европейцы обязательно должны быть обнуленными чтобы прописать? (Cn900 mini сможет обнулить ключи этого года?) 3 Если все таки это не мастер кей а просто ключ, или он вообще отсутствует , то какие пути решения? Это мой единственный ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий Нефтеюганск 0 Опубликовано 24 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 привет.. получилось?? сn такой не сможет почистить.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
