Олег55 4 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Ребята подскажите кто сталкивался с ремонтом ЭБУ CUMMINS CM2150. Ошибка 0351 неисправность логики управления форсунками. Блок снял , на столе подключился, перепрошил все равно ошибка активна и не уходит. Где копать подскажите, блок уже разобрал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FANYA 2 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Привет. Можно подробнее. Какое напряжение форсов заданное и измеренное показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekxk 0 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Добрый день, автобус КАВЗ с двигателем Cummins 4 ISBe 185 эбу CM2150 P\N4988820 в эбу висят две активных ошибки 0331 и0324 (ток ниже нормы или обрыв) прозвонил провода форсунок на разьеме на эбу все звонится нормально, мотор работает не стабильно, как будто цилиндры не работают )))) какова вероятность что проблемма в эбу? или как можно сузить круг подозреваемых? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
