bahatech 0 Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 в этом блоке стоит микросхема-драйвер она приклеена на термосиликон к корпусу, но на выходах микро не ни короткого ни кОм ни мОм сопротивления, сопротивление обмоток мой мульт показывает 0.5 Ом. их три похоже, 12в подаю на них, по переменно меняю полюс, мотор делает шаги. также на этом драйвере напряжение в норме. Когда двигатель заводишь, с бортухи должен прийти сигнал для запуска ЭГУР, по шине CAN, можно ли его сигнализировать? я копаю в двух направления: электрической (Помогите найти схему на koyo pwj-417 если есть таковая) и программно. связь с блоком (44) ЭГУР есть, делаю адаптацию по манулау, либо я делаю её неправильно т.к. новичок, либо плата в полу живом состоянии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markus90 25 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Добрый День Всем! Чтоб не открывать новую тему, спрошу тут. Имею ЭГУР TRW с фабии, умер проц, или прога в проце, пока точно не определился. Все питания по даташиту на проц приходят. Чтобы точно понять я ищу прошивку на проц Infineon SAK-C164CL-8RM. Если кто-то когда-то читал, можете поделится дампом! Заранее спасибо! Фото платы. Предыстория! Изначально приехал с неработающим ЭГУР. Разобрали, внутри насоса - бяка, и сгорел транзистор, Видимо из-за больших токов при пуске. Транзисторы поменял, плату почистил, но на связь так и не вышел, после подключения на столе и проверки питания стола понятно, что процу хана, вот только на программном уровне или физическом, пока не понятно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanotekh 17 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 В 08.10.2014 в 13:55, populator сказал: Снял блок,мотор целый, щетки в норме!С какойто матерью добрался до платы,оказалось что она сгнила. Показал клиенту он пошел собирать деньги. Вопрос у меня возник небольшой:новый блок на этой машине надо будет привязывать к машине? Откуда там щётки, там же вроде шаговой двигатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
