darkgogy 0 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Привет.Прошу помощи....Такой вот блок:4A0907473D 2.6L V6 MPFI, мотор АВСВылезла проблема на моей машине - не опрашивает правый датчик кислорода. Причем опорное напряжение на разъеме присутствует. По ВАГ-КОМ уэтот датчик медленно уходит с 1.0 до 0.744, после чего выпадает в ошибку. Проблему решил заменой блока на б.у. Но хочется попробовать восстановить старый...******************************************************************Сигнал с датчика кислорода идет через операционник LM2902 и дальше куда-то... подозреваю, что на микросхему МС68НС26С1 - но ее даташита так и не смог найти. Может, кто имеет схему, даташит или сталкивался с этими блоками? Буду очень благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodoliy 492 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Генадий в первую очередь я наверное хорошо пропаял бы данный блок , заменил электролиты ,а далее если проблема останется смотри прохождение сигнала .Проц врядли .Удачи . wenderer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkgogy 0 Опубликовано 7 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Генадий в первую очередь я наверное хорошо пропаял бы данный блок , заменил электролиты ,а далее если проблема останется смотри прохождение сигнала .Проц врядли .Удачи . Сниму операционник, проверю прохождение по цепи - иначе не видно. Оно все лаком залито.., так что пропаять будет проблематично. Конденсаторы, я так понимаю, на замену нужны танталовые? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
