limard_ 13 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Всем привет ! Автомобиль из США . Находилось авто на долгом ремонте , восстанавливали после ДТП . Все работало , монитор , щиток , и прочее . Снимали потолок под замену , подушку в руле , среднюю консоль . Заменили пиропатрон на клемме 15 АКБ . Все работало . После долгого простоя без аккумулятора , при включение клеммы и стабильного питания 12.5 вольт , перестала запускать половина авто . На данный момент не работает и не выходит на связь ( проверял ESYS ) , а именно - автомобиль не реагирует на ключ ( кнопки никак не отвечают ) - щиток после установки клемы показывает пробег , и больше никаких ответов и реакций - монитор не запускается - Цз не работает и много всего Подключаюсь Ista D , но ругается и не подключается , и пишет Клемма 15 0 вольт Зашёл через ESYS , на чтение вышли блоки , но CAS , ZGW , INKA не в сети . Перерыл все клеммы , проверил везде Питание , на всех клеммах под капотом и те которые идут к блоку в крыле заднем и все предохранители . Те что в бардачке и в крыле. Рядом было такое же авто , и с него переставлял передний блок предохранителей , задний блок предохранителей , CAs менял , но ничего . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 массу проверяли? может где-то забыли прикрутить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Ага, похоже выключатель массы в багажнике умер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limard_ 13 Опубликовано 3 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 6 минут назад, maksimus_dm сказал: Ага, похоже выключатель массы в багажнике умер. Можно по конкретнее . IBS Клема? Сам конец что до кузова прикручивается ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Ну да в багажнике за запаской, квадратная коробка в неё минус заходит. Для проверки просто киньте еще одну массу от минуса акпб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 я бы начал с блока FEM (FRM) преды проверь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 фрм то тут причем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limard_ 13 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 8 часов назад, анн сказал: я бы начал с блока FEM (FRM) преды проверь! И в самом деле .... преды все в порядке , говорю же перекинул с аналогичного рабочего авто вместе с блоком предохранителей . Но без результата . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limard_ 13 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Тема закрыта ! В заднем блоке предохранителей , были не доставлены разъёмы . Перезелкнули все разъёмы и все заработало . Питание везде появилось . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
