baza234 26 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Приветcтвую! посмотрите дамп NISSAN PATROL 98820 1lb1a. висит b1065 провода до блока прозваниваются. скандок где номер блока выдает " подушка безопасности пассажира не определена". На сопротивление не реагирует. Что может быть? Nissan Patrol 2013 98820-1LB1A 95128 ok.bin Nissan Patrol 2013 98820-1LB1A 95128 краш.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Да вроде всё ровно, тогда по-ходу драйвер... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 45 минут назад, 1avtopilot сказал: Да вроде всё ровно, тогда по-ходу драйвер... не подскажите какой из них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 На который 1 час назад, baza234 сказал: провода до блока прозваниваются с пассажирской подушки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Только что, 1avtopilot сказал: На который с пассажирской подушки. да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 1 минуту назад, baza234 сказал: да Это не вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 31 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Если есть у кого даташит на BOSCH 40063 просьба поделиться, или подскажите 40067 подойдет? 40065? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Есть такой блок в НС 12р. Если надо, ссылку в личку дам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 а выключателя на подушку там нет ? может что то с ним ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Заменил драйвер, ошибка по подушке ушла, но получил b1010 и b1011. может кто нибудь сталкивался с таким. подскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
