Ошибка5286
Здравствуйте, поменял балон передний сейчас выскочила ошибка 5286   кто сталкивался с такой проблемой поделитесь ,
это ошибка продолжительность регулирования при опорожнения слижком высока. что надо зделать,- после замены стойки старом в активациях проведи автоматическую калибровку затем с  кнопки айерматик подними и опусти пару размашину, сотри ошибку! если ошибка будет появляться вновь то в пневматических проверках проведи теэст компрессора должно за 20секунд накачать 16bar. если до 16bar не догонит -компрессор устал! смотря как долго машина ездила с дыркой в баллоне. удачи!
Сделал как написал ошибка пропала на сутки и опять появилась.сталкнулся с тем что нет толковых мастеров на s класс
Проверь обычным комприссиометром сколько компрессор накачивает , если меньше 10 бар на свалку его
Дело в том что машина поднимается и опускается компрессор работает,нно одна сторона задняя чуть выше
тэст компрессора проводил? давит 16bar? проведи калибровку автоматически и фоточку скинь со всеми значениями может там уже кто-то раньше наумничал ....
да вот еще а чем диагностируещь надеюсь старом?!
