ij1978 8 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Всем привет. Нужны идеи, свои кончились. Притащили Скорпио после автоэлектрика. Проблемы с искрой. была куча ошибок на датчики. прозвонил все датчики, живые. Подкинул рабочий компьютер, ошибки пропали, топливо стало подаваться нормально. но.... искра на втором цилиндре то есть то нет. проверил катушки, живые, проверил блок зажигания. живой. для своего же успокоения поставил на другую машину(случайно заехала такая же сделать диагностику) вся система зажигания в полностью рабочем состоянии. снял осциллограмму с катушки. сигнал гуляет как хочет. думаю илт проводка или датчик колена. проверил проводку на катушки, целые. снял с дпкв осциллограмму, живая..... выложу тут, с катушек чуть позже выложу, так как посадил аккум, а старые замеры не сохранял. в общем пните меня в какую сторону смотреть. скорпио дпкв.bmp двигатель 2.0 донс, две катушки стоят по середине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
