id6006 4 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с неисправностью, 1D2( p01d2) - ЭБУ, внутренняя ошибка. -неправдоподобный сигнал. - текущее значение. Неисправность на работе двигателя никак не отражается, только горит лампочка EDC. Кроме этой ошибки в памяти больше ничего нет. Как появилась неисправность неизвестно. С чем это может быть связано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 11 минут назад, g.ivan сказал: Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с неисправностью, 1D2( p01d2) - ЭБУ, внутренняя ошибка. -неправдоподобный сигнал. - текущее значение. Неисправность на работе двигателя никак не отражается, только горит лампочка EDC. Кроме этой ошибки в памяти больше ничего нет. Как появилась неисправность неизвестно. С чем это может быть связано? Либо кривая прошива! либо блок сам себя не может понять и просит замены !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
id6006 4 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Прошивку сравнивал с такой же машины, было много отличий. Залил другую, проблема осталась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
id6006 4 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 20 часов назад, andrei2018 сказал: 1D2( p01d2) - ЭБУ, внутренняя ошибка. -неправдоподобный сигнал. - текущее значение. кто может удалить маску ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
id6006 4 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Проблему частично решил. Скорее всего это неисправность ЭБУ, но пока менять не буду. Удалил маску. Решение в соседней теме http://carmasters.org/topic/26669-iveco-daily-2008-23-f1a-edc16c39/?tab=comments#comment-357144 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
