caddy датчик g85
Всем доброго дня. caddy 2007 год. горит руль желтым. Необходимо его погасить , ошибки в #44 прилагаю. При попытке адаптации в канале 60 блока #03 (абс) неудача. Показывает всегда угол 0.00, на вращение руля не реагиреагирует. Так же запущен тест Абс (о чем висит ошибка), пройти его не могу т.к.проблемы с подшипником на одном из колес (при движении появляется ошибка). Как быть???помогите пожалуйста
Все решилось  после устранения проблемы с датчиком abs. g85 сам адаптировался при поездке. Тест системы можно либо пройти либо отменить в базовых настройках блока  abs в 103 канале.
