владимир71 1 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 здравствуйте . имеем vw vento 1997 г. утеря всех ключей . x 100 pro не смог достать pin. снял блок immo прочитал мотороллу 3d33j . сможет кто помочь определить пин по дампу ? и еще вопрос в догонку . имеется pcf 7931 от гольфа 3 , она пропишется в эту машину? или нужно новую ? или есть еще способы победить авто? immo ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 пропишется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 24 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 если я правильно определил пин 0052? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hitag.aes 25 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 PIN: 0082 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 24 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 8 минут назад, avtozamki сказал: PIN: 0082 понял . а чем определил ? я думал он тут в явном виде . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hitag.aes 25 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 кальком смотрел, а пин наверно где вы и подумали, только в десятичной системе смотреть умные люди может поправят, если ошибаюсь ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 долго мучал автомобиль но прописать так и не смог . завел поправив мотороллу . если кто подскажет процедуру прописки на будущее , буду признателен . есть vcds , launch и x 100 pros. 21 час назад, avtozamki сказал: PIN: 0082 я впереди еще один 0 ставил . 00082 . не нужно было ? и еще в каком блоке делается прописка на этом авто . приборка на связь не выходила . моторник и иммо читались нормально . когда ланчем читал иммо блок и вводил пин 00082 он писал не верный пин . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 246 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 23 минуты назад, владимир71 сказал: если кто подскажет процедуру прописки есть vcds http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_II_Key_Matching_(Separate) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 9 минут назад, silman сказал: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_II_Key_Matching_(Separate) спаибо . вроде всё так и делал . но в адаптации ни в 1 канале ни в 21 количество ключей не показывало . тоесть как будто действительно неверный пин . пробовал делать отстой с включенным зажиганием , не помогло .зарядка подключена . в общем машины уже нет . жалко что не разобрался . но работать пришлось на улице поэтому бросил эту затею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 53 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 нужен отстой 60 мин после неверного пина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 116 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 нет х-100, зато зед-бул проблему решил бы по дампу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 26 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 по дампу да . можно было . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 116 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 В Friday, January 25, 2019 в 12:58, владимир71 сказал: завел поправив мотороллу если в иммо, то можно поподробней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 26 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 4 минуты назад, aliksen сказал: если в иммо, то можно поподробней. в личке . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 В 24.01.2019 в 15:45, владимир71 сказал: здравствуйте . имеем vw vento 1997 г. а какой моторный блок вообще стоит?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 26 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 17 минут назад, Andreytoy1212 сказал: а какой моторный блок вообще стоит?? 3AO 907 311A внутри ПЗУ – В58127 (27С512) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 пробуй boximmo_ off.bin или завёл?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 26 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 7 минут назад, Andreytoy1212 сказал: пробуй boximmo_ off.bin или завёл?? да завел . дампик отличается но тоже работает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
