Samand 1,8i 2007г. ecu 5WY5873C SIM2K-34VR + immo 5WK49763
gosha20
Добрый день коллеги. Может кто сталкивался с подобным авто. Перестала заводится после просадки АКБ. Проблема в том, что прочитать машину с этим ecu  толком нечем. Прога cascade вроде выдала ошибки:  P1661,P1656,P1662. Последняя стирается и появляется при отключении блока IMMO. Есть предположение что проблема в нём. Само собой цепи питания, земли и т.п. проверил. Сдвоенное реле менял. При прокрутке в текущих параметрах не вижу обороты стартера, но датчик КВ на всякий случай заменён на новый. Непосредственно на пинах ECU сигнал с ДПКВ осцилом виден. У многих французов при заблокированном IMMO нет параметров в моторном. Может и здесь так, но температуру, разряжение, напряжение АКБ видно. Может есть у кого рабочая пара с такого авто. Хотелось бы проверить. Дампы прилагаю.
ECU.bin
eeprom 0L72A mc68hc08ab16a.bin
после отстоя с включённым зажиганием осталась только P1656
  • 3 недели спустя...
  • gosha20 закрыл тема
