DaigSerg 16 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Всем доброе утро, Рено Гранд Эспейс VF1JK0UD633104944, 2005 год 1.9 дизель. вот проблема разряжается АКБ токи потерь при всем закрытом 0.37 и скачет до 0.74 через 35 минут становится 0.00 и скачет до 0.41. преды все доставал есть один в моторнике на 60А который запитывает мультимедию, и тд. и вот отсоединяю блок GPS который стоит у водителя у ногах (он сгнил) и токи утечки становятся 0.00 но машина засыпает 35 минут и не работает полностью вся мультимедия. Клиент хочет выкинуть блок GPS. Возможно ли это? и как это сделать? надо ли кан замыкать ? можете помочь схемой? клиент вынес весь мозг. хочется уже отправить его. всем заранее спасибо за помощь и советы. хорошего рабочего дня и адекватных клиентов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgrey 49 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 "КАН замыкать" это как и зачем? Не проще ли заменить блок? Схемы есть на rutracker. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 24 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Я клиенту так и сказал что блок проще поменять, он уперся и не хочет типо и его водичкой с ног зальет и ему капут будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgrey 49 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Я не понял, чего хочется в результате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 24 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Он не хочет покупать гпс и чтобы все работало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 так что конкретно нужно? схемы? они есть на ру.трекере Renault - Renault Wiring Diagrams Renault Electronic и DaigSerg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
