$ERGEY 0 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 ВАСЯ не видит адаптер, USB-ОК Помогите решить проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 2 hours ago, $ERGEY said: ВАСЯ не видит адаптер, USB-ОК Помогите решить проблему Для начала перестаньте выражаться одними намеками. Какой адаптер? Фото внутренностей с двух сторон? Какая конкретно программа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR6IHV 0 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Вася диагност и не должен его видеть - клон то китайский... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
$ERGEY 0 Опубликовано 24 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 16 часов назад, uni сказал: Для начала перестаньте выражаться одними намеками. Какой адаптер? Фото внутренностей с двух сторон? Какая конкретно программа? Здравствуйте ставлю на ноутбук с виндой 8.1 на адаптере при тесте загорается диод зеленым цветом а потом горит красным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 13 minutes ago, $ERGEY said: на адаптере при тесте загорается диод зеленым цветом а потом горит красным Прошивка данного адаптера не соответствует ПО, который вы используете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
$ERGEY 0 Опубликовано 24 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 ясно, подскажите какое ПО подойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 6 minutes ago, $ERGEY said: ясно, подскажите какое ПО подойдет То, с которым он продавался изначально. Или прошивать надо кабель по методу из другой темы. Тогда можно пользоваться VCDS 18.9. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
$ERGEY 0 Опубликовано 24 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 ясно, подскажите какое ПО подойдет понятно буду искать спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerik77 4 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 В 24.01.2019 в 13:20, $ERGEY сказал: ясно, подскажите какое ПО подойдет понятно буду искать спасибо Прошить версией VCDS 18.9 и все будет работать . Я восстанавливал такой же шнурок все работает. kutlikon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
