Igor112 0 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Всем привет, купил opel insignia 2010 с неработающей системой давления в шинах. Датчики в шинах менял, блок давления в шинах менял, который за задним бампером. Дело точно не в проводке, так как оп-ком показывает связь с ним. Есть зацепка, в BCM висит ошибка C0569-00. Вот что в интернете есть по этой ошибке: DTC C0569 00: Ошибка конфигурации системы Описание цепи / системы Если информация о типе шины и выборе давления не вводится диагностическим прибором во время настройки приемника замка двери дистанционного управления (RCDLR), значок индикатора контроля давления в шинах на панели приборов (IPC) будет мигать в течение 1 минуты, а затем будет гореть постоянно. после включения зажигания и проверки лампочки IPC. При наличии в информационном центре водителя (DIC) также будет отображаться сообщение о типе монитора сервисных шин. При этих обстоятельствах будет установлен код неисправности C0569, и для правильной работы системы необходимо будет ввести информацию о типе шины и давлении. Условия запуска кода неисправности Зажигание включено. Условия установки кода неисправности RCDLR не прошел процедуру программирования. Действия, выполняемые при установке кода неисправности •Значок индикатора контроля давления в шинах на панели приборов (IPC) мигает в течение 1 минуты, а затем продолжает гореть после того, как выключатель зажигания включится и проверка лампочки IPC будет завершена. •Если имеется, информационный центр водителя (DIC) отображает подозрительное давление в шинах в виде черточек. •При наличии DIC отображает сообщение о типе монитора сервисной шины. Условия очистки кода неисправности Текущий код неисправности удаляется, когда RCDLR прошел процедуру настройки типа шины и выбора давления и произошел 1 цикл зажигания. Диагностические средства Вновь замененный RCDLR установит DTC C0569 после программирования начального цикла включения зажигания, если информация о настройке модуля не была введена. Настройка типа шины и выбора давления в шинах должна выполняться с помощью диагностического прибора. Единственное это для chevrolet инфа, но думаю в инсигнии похоже.. Знает кто как, где, и чем устранить данную проблему? я так понимаю нужно параметры ввести куда-то, чем-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
