Auto 1 14 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 6 часов назад, Shi сказал: Multi Prog все читает , в курсе только почему-то при чтении INT PROM все нули , остальное у него все ОК INT EEPROM на двух блоках проверили , оба по нулям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 В 22.10.2024 в 10:16, gnoos сказал: Если главное правильно, то пойдет. Бюджетно не выйдет, значит. Если такие тачки в работу идут регулярно, то окупится, а если нет, то и не брать их. Я вон 77 модуль пцм купил, использовал пока один раз за год (как раз для клонирования), в отличии от 71, который наиболее часто включается, но ничего, рано или поздно и edc16 приедут Аналогично 77 модуль, правда один раз стрельнул, пол года спустя, пока его не было клиентов ухуеть, ( хотя мог сделать ктагом,но сейчас наши бизнесмены, не дают возможности вскрывать блок, а ко мне привозят блоки мастера, тип замени) Илхом 63 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 В 05.11.2024 в 20:09, Rustik tj сказал: Аналогично 77 модуль, правда один раз стрельнул, пол года спустя, пока его не было клиентов ухуеть, ( хотя мог сделать ктагом,но сейчас наши бизнесмены, не дают возможности вскрывать блок, а ко мне привозят блоки мастера, тип замени) При каких делах 77 модуль и блок Siemens ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 7 часов назад, John First сказал: При каких делах 77 модуль и блок Siemens ??? А к слову сказано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
