Ремонт и клонирование MSD80 BMW
6 часов назад, Shi сказал:
Multi Prog все читает , в курсе
только почему-то при чтении INT PROM все нули , остальное у него все ОК
INT EEPROM на двух блоках проверили , оба по нулям
В 22.10.2024 в 10:16, gnoos сказал:
Если главное правильно, то пойдет. Бюджетно не выйдет, значит. Если такие тачки в работу идут регулярно, то окупится, а если нет, то и не брать их. Я вон 77 модуль пцм купил, использовал пока один раз за год (как раз для клонирования), в отличии от 71, который наиболее часто включается, но ничего, рано или поздно и edc16 приедут
Аналогично 77 модуль, правда один раз стрельнул, пол года спустя, пока его не было клиентов  ухуеть, ( хотя мог сделать ктагом,но сейчас наши бизнесмены, не дают возможности вскрывать блок, а ко мне привозят блоки мастера, тип замени)
В 05.11.2024 в 20:09, Rustik tj сказал:
При каких делах 77 модуль и блок Siemens ???
