Fak252009 1 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Р0606,р0100 Такая беда с этими ошибками как они между собой связаны,если устранить р0100 пропадет ли р0606 машинка нди жрет по 12 литров. Кто даст совета толкового. roma-1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 179 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 чтобы ответить вам на этот вопрос вбейте в гугл расшифровку каждой ошибки и потом подумайте стоило ли задавать такой вопрос ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 194 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 ВАШ КОННЕКТ С ТЕМЫ ПЕЖО 206 У ВАС С ФАНТАЗИЕЙ КАК ТО НЕ ОЧЕНЬ))))))) ( Здравствуйте уважаемые гуру такой вопрос приехала машинка Ситроен эвазион на диагностику прочитал лексией выдала ошибки p0606 и p0100 попробовал сбросить ,а лексических сразу отваливается ,как я понял первая ошибка это умерающий блок либо восстановления или б.у ,а может где контакты окислелись нужно почистить и проверить проводку это касается и второй ошибки ,если не прав поправьте.) НЕ ОТНИМАЙТЕ У НАРОДА ВРЕМЯ!!! DaigSerg и 31benz 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramin Ibrahimov 1 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 В 19.01.2019 в 18:52, roma-1 сказал: ВАШ КОННЕКТ С ТЕМЫ ПЕЖО 206 У ВАС С ФАНТАЗИЕЙ КАК ТО НЕ ОЧЕНЬ))))))) ( Здравствуйте уважаемые гуру такой вопрос приехала машинка Ситроен эвазион на диагностику прочитал лексией выдала ошибки p0606 и p0100 попробовал сбросить ,а лексических сразу отваливается ,как я понял первая ошибка это умерающий блок либо восстановления или б.у ,а может где контакты окислелись нужно почистить и проверить проводку это касается и второй ошибки ,если не прав поправьте.) НЕ ОТНИМАЙТЕ У НАРОДА ВРЕМЯ!!! вторая по ДМРВ - ясен пень хоть на тазу хоть на линкольне. Связаны быть могут если в проводке дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
