jurscam 55 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Nissan X-trail 100kw denso 275800-4505 . Если я правильно определи это Family 264. Припаялся как в инструкции, на связь не выходит, При опроси падает напряжение с 13 до 8 вольт. Еще вопрос там где подключается 12в рядышком на картинке синяя точка на контакте туда надо чтонибуть подключать или нет? untitled.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikmaikl 27 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Только + и - Обычный и легко делаемый блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 17 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Я уже раз 20 проверил правильность подключения, читать не хочет. А по поводу падения напряжения это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 91 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 к синей точке ничего не подключается, какой блок питания? и вы точно определили что этот протокол и точки подключения? и паяльник заземлен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 18 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Все решилось все виной китайский ktag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
