MotorChip 53 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Ford ECU LicensedFordECULicensed.rar Ford Mondeo 2008+, Galaxy 2008+, S-max 2008+ transponder keyprogramming and used (second-hand) SID206 ECU synchronization utility.How does immobilizer work on Ford Mondeo 2008+, Galaxy 2008+, S-max2008+:Immobilizer data (PATS) on these cars are stored in the Intelligent powerdistribution module (GEM) located in passenger compartment fuse box. GEMreceive transponder key signal from immobilizer coil and if the key data is equalto car, GEM sends synchronization signal to motor ECU. If transponder key isstored in GEM and synchronization data GEM-ECU is correct, GEM permits tostart the engine.How to use this program:- if car transponder key is lost: remove GEM (Intelligent power distributionmodule) from car. Open and locate 25320 EEPROM. Read (with CarProg youcan read in-circuit), save file and open with "Open GEM EEPROM". Program willshow you transponder data. Write this data to EH2 or TPX2 transponder withany transponder programmer (like RW4, Codereader or Zedbull)- if motor ECU is defective/lost: remove GEM (Intelligent power distributionmodule) from the car. Open and locate 25320 EEPROM. Read (with CarProgyou can read in-circuit), save file and open with "Open GEM EEPROM". OpenSID206 ECU and read 95320 EEPROM. Open file with "Open ECU EEPROM"button. Now transfer synchronization data from GEM to motor ECU. Save ECUfile and write it back to SID206. zoro1 и ВАМ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoro1 26 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 MotorChip если я понял ето для СИД -ов.А если ЕЦУ нет в машине есть ли способ, чтобы узнать тип ЕБУ пр по ВИН? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotorChip 53 Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 как вариант тис онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vecheslav 46 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 вот еще по Fordразобраться не сложноFord Fiesta SIM210 v1.1.rar барнаул, земля и ВАМ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
