nabdramanov 35 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Всем привет! Подьехал hiluxe 2,7 2tr-fe, высокие обороты 1200, после ремонта мотора, проверил дроссель, чистый, снял клеммы, ставлю такая же фигня поднимает до 2100 об постепенно падает до 1200-1300, ошибок нет, текущие параметры сейчас постараюсь скинуть. На тойоте вроде насколько знаю нет процедуры адаптации ДЗ. Что можно сделать? Заранее спасибо! при вкл зажигания, дроссельная заслонка молчит, можно даже рукой нажимать ее, как только нажмешь на педаль акселератора, сразу активируется мотор ДЗ и двигается соответственно нажатию на акселлератор. скрины после вкл зажигания и если не нажимать на газ. скрины после вкл зажигания и нажатия на педаль газа Активные тесты малой и большой скорости открытия ДЗ проходят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 при внимательном осмотре ДЗ выявилось, что расковыряли заводскую пломбу регулировочного винта и крутили винтик, путем регулировки добился нужной работы ДЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
