Bottanik 5 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Добрый день! Попалась в ремонт альмера вазовская рестайлинговая... Кто знает - зачем в ней 2(!) блока srs? Один от логана 2, второй ниссановский, стоит под пассажирским сиденьем. Я сначала не понял что там их два, чистил ниссановский. На столе нет ошибок, а лампа не тухнет и глонасс при каждом включении зажигания вызывает. А потом обнаружил, что там и от логана блок стоит, причём на своём родном месте. Его почистил и всё потухло. Стоит там вообще ниссановский блок чистить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 111 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Фото блока покажите, интересно и места где стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bottanik 5 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Машина уехала уже, по этому фото нет. А места - одно штатное, под центральной консолью, а второй под пластмассовой крышкой под передним пассажирским сиденьем. kilya31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 да прикалюха интересная..... )))0 может еще кто сталкивался?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 В 11.01.2019 в 16:39, kilya31 сказал: Фото блока покажите, интересно и места где стоят? под сиденьем который Который Основной 8201662159 возле акпп, если надо дамп есть, чистый, проверенный на авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bottanik 5 Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 А у вас он ошибку по переворачиванию писал? Я как-то недавно ещё одну такую делал, крэш только в реношном блоке был. А в первой машине - в обоих... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Я почистил основной, лампа погасла, хотя в ниссановском ошибка весела, все работало норм, зачем второй ставят? Наверно чтоб ошибка прописалась про переворот) в моем случае так же была, проц инфинеон в нем Ага, ошибки были в обоих 9 минут назад, Bottanik сказал: А у вас он ошибку по переворачиванию писал? Я как-то недавно ещё одну такую делал, крэш только в реношном блоке был. А в первой машине - в обоих... Ниссановский чем чистил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bottanik 5 Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Читал-писал экуфлэшем, но он почему-то на машине не захотел работать, а на столе заработал, видимо что-то там на кан-шине мешало. А чистить дамп людей просил, у самого калька нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Только что, Bottanik сказал: Читал-писал экуфлэшем, но он почему-то на машине не захотел работать, а на столе заработал, видимо что-то там на кан-шине мешало. А чистить дамп людей просил, у самого калька нет. А основной тоже был 8201 662 159? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bottanik 5 Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Наверное да, такой же как на логане 2. Я его даже не смотрел, он экуфлэшем в одно касание стирается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Только что, Bottanik сказал: Наверное да, такой же как на логане 2. Я его даже не смотрел, он экуфлэшем в одно касание стирается. Понял, я свой раза 4 снимал руками тёр, думал ошибка про переворот в нем сидит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bottanik 5 Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Я так же упорно тёр ниссановский))) Пока не дошло, почему ланч два адреса srs показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 5 минут назад, Bottanik сказал: Я так же упорно тёр ниссановский))) Пока не дошло, почему ланч два адреса srs показывает. Вот точняк, я тоже обратился на сайт, после того как обратил внимание что у меня лаунчем показывало аирбег, и аирбег 2 разные ID, и я сильно удивился, что после отключения реношного блока ошибка про переворот диагностировалась без проблем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 7 часов назад, Bottanik сказал: Наверное да, такой же как на логане 2. Я его даже не смотрел, он экуфлэшем в одно касание стирается. А опенпорт у тебя Китай? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bottanik 5 Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 У меня мангуст оригинальный. Но должно работать с любым J2534. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Я просто ещё не имел дела с таким оборудованием, но думаю после твоих слов, нужно рассмотреть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bottanik 5 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Экуфлэш классная была прога, но после того, как её октянцы клонировали, авторы как-то не развивают её, во всяком случае в области SRS... Да и поддержка там была несколько параноидальная, автор всё время меня почему-то подозревал в реверс-инжениринге его проги.) Так что клон айпрога на сегодня самое оптимальное вложение денег в эту тему. PS Извиняюсь за офтопик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Понял) , спасибо за подсказку, я уже присматривался к нему) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ua9ali 1 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 А распиновки блока у Вас нет для подключения на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bottanik 5 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Нет, но на разобранном блоке определить где +, где can, труда вроде вообще не составляет. kilya31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
