Renault Electronic 2 425 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Всем доброго времени. Есть вопросик... Заменили комплект ecu, bcm, key... И перестал работать прерывистый режим дворников. Предположительно дело в BCM, возможно комплектация донорского комплекта богаче... В режиме просмотра в реальном времени BCM видит включение прирывистого режима, но стеклоочистители молчат... Консалта нет. Может кто поправить еепром?! Ну или предложить другие варианты решения проблемы!! 95080 micra bcm DONOR.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 как вариант 95080 micra bcm DONOR_mot Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 2 часа назад, Моторчик сказал: как вариант 95080 micra bcm DONOR_mot Сейчас зальемс 2 часа назад, Моторчик сказал: как вариант 95080 micra bcm DONOR_mot Не прокатило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Перепроверил ещё раз провода... Все в норме... Значит еепром... Ждемс... Может кто поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 ну тогда так, 95080 micra bcm DONOR_2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 12 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 1 час назад, Моторчик сказал: ну тогда так, 95080 micra bcm DONOR_2.bin Сейчас попробуем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 14 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Не прокатило... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolsky 0 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Распиновку сверяли? Может просто распиновка разная на разных версиях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 1 час назад, Renault Electronic сказал: Не прокатило... 601 у меня только один дамп,больше не от чего отталкиваться Если интересно ,есть еще 620. Можешь сам повоевать, ТОЛЬКО не забудь первые 7 байт из своего дампа вставить ) BCM 95080 ори.bin Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 14 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Ок 1 час назад, Моторчик сказал: Можешь сам повоевать Так... нашли родной BCM... еепромка там 95160 , но там мастера уже побывали и она пустая... Что это за чудо? везде пишут что 95080 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 1 час назад, Renault Electronic сказал: Ок Так... нашли родной BCM... еепромка там 95160 , но там мастера уже побывали и она пустая... Что это за чудо? везде пишут что 95080 ну если она паяная, может 95080 вальнули? и поставили что под руками было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 14 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Возможно. Но клиент говорит что все ездило и работало.... Хотя это же клиент... Тут правды не добьешься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 интересно а как ОНО ездило с пустым EEprom ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 14 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 1 час назад, Моторчик сказал: интересно а как ОНО ездило с пустым EEprom ) Со слов клиента, оно ездило, потом ошибка по иммо...потянул на сервис... при нем мастера открыли бцм выпаяли микрухе, далее толи не смогли считать и запаяли назад... И вот машина у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
