master2018 2 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Всем привет пришел Pegout 301 на смотку не понял как снимать щиток прибора посмотрел в инете оказываеться нужно снимать торпеду. Посмотрел в скриптах там храниться в щитке 93C86 и BSI 95256. Вопрос можно ли изменить пробег с помощью только BSI ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
033173 10 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtostraj 16 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Можно но только в плюс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master2018 2 Опубликовано 2 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 1 минуту назад, 033173 сказал: Нет Значит все таки нужно снимать торпеду и менять пробег? кто то делал через OBD? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
033173 10 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Делается и по обд, если есть Здоровье и оборудование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master2018 2 Опубликовано 2 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 2 минуты назад, 033173 сказал: Делается и по обд, если есть Здоровье и оборудование Какой программатор делает? или есть ли скрипты на IPROG+ через OBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
033173 10 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Айпрог их не делает, раз другого нет, разбирайте бутерброд и панель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Вася 163 11 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Если нет опыта и не уверен - отказывайся от этого льва. При криво считанном BSI можешь стать его новым владельцем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 111 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 18 часов назад, master2018 сказал: Какой программатор делает? или есть ли скрипты на IPROG+ через OBD например, вот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 8 часов назад, airtitan сказал: например, вот... Не работают эти вкладки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Вася 163 11 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 19 минут назад, Zaveruha сказал: Не работают эти вкладки Вручную, со снятием BSI и щитка. Сказали же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 51 минуту назад, Дядя Вася 163 сказал: Вручную, со снятием BSI и щитка. Сказали же Спасибо Дядя Вася, последние лет пять так и делаю эти машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 155 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Тут наверное нет модераторов, так как и нет фирмы Pegout Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юра 1 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 только руками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master2018 2 Опубликовано 8 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Сделал все снял торпеду и BSI получилась. Но если кто то сделаете без разбора то делитесь опытом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
