всем привет ! заранее извиняюсь если где-то что не так сформулировал......
привезли мне тут cruz 1.8 акпп 2011 год simtec 76.1
изначально машина запускалась работала минут 15 потом резко глохла , постояв минут 15-30  запускалась и снова такая же беда !
все цепи питания проверил на просадку на отсуцтвие питания слаботочными лампами ,все приходит все выходит ......
выяснил что пропадает управление на форсунки - датчик ДПКВ заменил (оригинал) ......
ошибок нет не в одном блоке ,стояла сигналка и метка sobr ,удалил все это .....
мозг вскрыл просмотрел на предмет воды не обнаружил ее следов......
при включении стартера насос топливный включается .......
попробовал прошивку от козлятник все тоже самое ...
донорского мозга нет чтоб проверить на другом авто .
подскажите куда рыть !?
прошу прощения за прошивку за опечатку ) прошивка от козлятник
