Датчик дождя и освещённости AUDI 8K0955559
Bespredel
Знакомые принесли датчик дождя от Ауди под номером 8K0955559.
Залили водой. Чинить уже пытались, не помогло. Осмотр показал две точки повреждения, окислились и развалились межслоевые переходы. Один они восстановили, второй не заметили. Соответственно на приборке ошибка о неисправности датчика.
DSCN4530-1.jpg.771e37b2396e14c8c8c4d7cca460c479.jpgDSCN4531-1.jpg.1d9583bd6d517f600dbbcb7373e3f29d.jpg
И определить куда уходит отгнивший контакт не представляется возможным, т.к. плата многослойная, имеет внутренние слои. Сгнило капитально, поймать контакт в отверстии  не реально. Таких датчиков в городе нету. Только под заказ Б.У. А вопрос нужно решить в 2-3 дня.
Вот и вопрос, может есть у кого доступ к такому датчику? Мне нужно понять, в какое место уходит повреждённый контакт. Просто прозвонить дорожку и написать куда она ушла.
Документация на чип так же не смог найти. И вообще, каким напряжением он питается? 5 или 12 вольт?
Вообще расположение контакта и кондёр намекает на питание чипа, но на угад паять пока не хочется.
Точки соединения найдены.
Взял резак и снял до места повреждения. Плата в 4 слоя. Точки соединения указаны на фото.
Во избежание повторения проблемы плату покрыл лаком, Пластик 71.
Завтра отдам на проверку. По результатам отпишусь.
  • 2 недели спустя...
