Bespredel 3 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Знакомые принесли датчик дождя от Ауди под номером 8K0955559. Залили водой. Чинить уже пытались, не помогло. Осмотр показал две точки повреждения, окислились и развалились межслоевые переходы. Один они восстановили, второй не заметили. Соответственно на приборке ошибка о неисправности датчика. И определить куда уходит отгнивший контакт не представляется возможным, т.к. плата многослойная, имеет внутренние слои. Сгнило капитально, поймать контакт в отверстии не реально. Таких датчиков в городе нету. Только под заказ Б.У. А вопрос нужно решить в 2-3 дня. Вот и вопрос, может есть у кого доступ к такому датчику? Мне нужно понять, в какое место уходит повреждённый контакт. Просто прозвонить дорожку и написать куда она ушла. Документация на чип так же не смог найти. И вообще, каким напряжением он питается? 5 или 12 вольт? Вообще расположение контакта и кондёр намекает на питание чипа, но на угад паять пока не хочется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bespredel 3 Опубликовано 28 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Точки соединения найдены. Взял резак и снял до места повреждения. Плата в 4 слоя. Точки соединения указаны на фото. Во избежание повторения проблемы плату покрыл лаком, Пластик 71. Завтра отдам на проверку. По результатам отпишусь. ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bespredel 3 Опубликовано 8 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Проверили, всё работает. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
